Insertar bridas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Eslinga |
Aparejos/Braceworks |
La herramienta Eslinga coloca un objeto de brida en el dibujo. Soportes de brida pueden ser insertados en puntos de aparejo permanentes y objetos de aparejo, y en miembros estructurales si esta opción es activada al configurar las preferencias de brida. El soporte descendente usa una parte de brida de manera predeterminada, pero puede elegir usar una polea en su lugar.
Para mayor consistencia, los parámetros de brida predeterminados deben ser configurados antes de colocar, haciendo clic en Preferencias desde la barra de herramientas o seleccionando el comando Preferencias de brida. Consulte Preferencias de brida.
Antes de insertar una brida, asegure que los puntos de aparejo necesarios están presentes en el dibujo.
Modo |
Inserción automática |
Inserta una brida con un clic para definir el punto de conexión; los soportes son automáticamente insertados en los puntos de aparejo más cercanos |
Insertar con clic |
Inserta la brida con múltiples clics para definir el punto de conexión y cada punto de inserción soporte |
Peso muerto |
Inserta un objeto de peso muerto para suspender una carga directamente debajo de un punto de aparejo |
Brida de dos soportes |
Inserta una brida de dos soportes |
Brida invertida de dos soportes |
Inserta una brida invertida de dos soportes para conectar múltiples objetos a un punto de aparejo. Insertar una brida invertida requiere tres clics. Los dos primeros clics designan los puntos de fijación en el sistema de trusses; el tercer clic configura la ubicación del soporte descendente o polea. Para calcular las fuerzas correctamente con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de trusses. |
Brida de tres soportes |
Inserta una brida de tres soportes |
Brida de cuatro soportes |
Inserta una brida de cuatro soportes |
Bridas apiladas |
Inserta una brida apilada que es estructuralmente determinante |
Altura de recorte |
Cuando Inserción con clic es seleccionado en vista Superior/Plano, ingrese la distancia desde la parte inferior de la brida hasta el piso |
Numeración automática |
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática |
Configura las preferencias de numeración automática |
Selecciona las opciones predeterminadas para la brida |
Insertar bridas manualmente
Modo |
Herramienta |
Insertar con clic |
Eslinga |
El modo Inserción con clic usa múltiples clic para insertar un objeto de brida. Para la mayoría de los tipos de bridas, el primer clic define el punto de conexión de la brida en el objeto que soportará, y clics subsiguientes definen los puntos de inserción de soportes. Bridas invertidas de dos soportes son insertadas de manera diferente.
Para insertar una brida manualmente:
Haga clic en la herramienta y el modo de inserción.
Haga clic en el modo de tipo de brida deseado.
Al trabajar en vista Superior/Plano, ingrese la Altura de recorte de la brida en la barra de herramientas.
Al insertar una brida de dos soportes, la más comun, haga lo siguiente.
Haga clic para configurar el punto de inserción para el Soporte 1 superior, y haga clic nuevamente para configurar el punto de inserción para el Soporte 2 superior. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa sobre ellos.
Haga clic una tercera vez para configurar el soporte descendente, en una línea entre los dos primeros dos puntos. Puntos de inserción válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos. El objeto de brida es insertado en el dibujo.
Al insertar una brida invertida de dos soportes, haga lo siguiente. Al insertar cualquier otro tipo de brida, pase al paso 8.
Haga clic en el objeto de aparejo para configurar el punto de inserción para el Soporte 1, y haga clic nuevamente para configurar el punto de inserción para el Soporte 2. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos.
Haga clic en el punto de aparejo donde la brida será adjuntada. Puntos de inserción válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos. El objeto de brida es insertado en el dibujo.
Mueva el mouse al objeto que la brida soportará y haga clic para configurar el punto de conexión. Puntos de conexión válidos son resaltados a medida que el mouse pasa por ellos.
Inserte los soportes de brida. Para cada soporte, haga clic en el punto de aparejo donde el soporte se adjuntará. Los puntos de inserción disponibles son resaltados a medida que el mouse pasa por sobre ellos.
Los parámetros de brida pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto; consulte Propiedades de brida.
Un diferente tipo de polea puede ser seleccionado para el soporte descendente haciendo clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto.
Insertar bridas automáticamente
Modo |
Herramienta |
Eslinga |
Para insertar una brida automáticamente:
El modo Inserción automática no está disponible al insertar bridas invertidas de dos soportes.
Mueva el mouse al objeto que la brida soportará.
Usando tecnología de conexión automática, los puntos de conexión válidos son resaltados y una vista previa de los soportes de brida es presentada de manera dinámica.
Haga clic en el objeto de aparejo para insertar la brida según la vista previa.
La brida es insertada en el dibujo según las configuraciones en el cuadro Preferencias de brida.
